Първоначално публикувано от undy
VDC-то светва,но грешки няма?
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеВ крайна сметка е важно в диагностичен режим (параметри - статуса на спирачния педал), какво виждаш, когато е натиснат и когато не е.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от undy Покажи съобщениеПрез МЕСа всичко си е нормално при натискане и отпускане на педала...поне това което знам е в ред...вече ако има някакви стойности,които са задължителни,който ги знае да сподели....утре ще му бодна кабела пак.
PS:
Ако правилно си установил връзката между проявлението на проблема и околната температура, то аз залагам 1 бира на това, че дълбаеш в погрешна посока с тая машинка на педала.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 20:36.
Аз лично за да изключа,че проблема не е в машинката не бих се занимавал с MES а бих си взел една нова оригинална на цена 15 € толкова струва, и е производство на TRW. И после ако се установи,че не е от нея ще мина по нататък по веригата но ще имам нова "стоп машинка" за някакви си 15 пикливи €Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Днес си поръчах нова машинка и както казах в понеделник ще я сменя ,за да елиминирам един от предполагаемите проблемни елемента.
Иначе с МЕСа нито грешки откривам,нито нещо подозрително.
Откакто я свалях е по-зле положението,защото сега лампите светят нон стоп ,и на студено дори....та ще разбера в понеделник дали наистина има връзка с температурата или машинката е проблемна.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Снощи рових с МЕСа ,всичко си е наред....по едно време и лампите изгаснаха...сега нищо не свети,няма грешки(както обикновено). Днес покарах градско и извънградско и нямам проблеми с индикациите,но пък температурата е около 20°С...новата машинка е в жабката,светне ли ще е забода...пък къде е проблема,ще се разбере с времето.....имам едно ходене до форумен сервиз за клапите ,та ще видя човека какво ще каже.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Тъй като ми цъфна и грешката,която подозирах,че би трябвало да имам,а именно С1131(Brake fluid pressure sensor),дали по-долу описаното,ще рече,че ми трябва нов(друг) АВС-блок? Поне така го разбирам.
Някой да е сменял блока поради тази причина?
https://www.techtips.ie/Hella-Irelan...ure-sensor.pdf156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Странна работа е тва АлфатаОт България до Финландия светна само веднъж(на слизане от ферибота в Хелзинки). Мисля повече да не се занимавам. Вчера смених и спирачната течност,че и бях дигнал мерника,просто така превантивно). И така ,ще споделя ако има нещо притеснително или дразнещо
За два месеца само веднъж се обади(светна),при едно задръстване(тръгни-спри 30мин.) забелязах,че само в такива случаи го прави....след запалване изчезна.Няма грешки...бее жабарска работаявно някъде нещо се бъзика с мене.Важното е ,че няма срив в системите,всичко си работи
За кой датчик думаш и къде се намира той ? Защото ако е този в ABS блока,няма шанс да се добера до него( в един от предните ми постове съм споменал за това нещо) ,но ако имаш предвид друго,слушам .Last edited by undy; d.m.y г., 14:33.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от undy Покажи съобщениеЗа кой датчик думаш и къде се намира той ? Защото ако е този в ABS блока,няма шанс да се добера до него( в един от предните ми постове съм споменал за това нещо) ,но ако имаш предвид друго,слушам .
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеНа централата на АБС се намира, отстрани (но на моята кола). Иначе ти драснах първо на ЛС
Ако не е така, поне давай съвети, които са приложими в действителността.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
